Какие шаги необходимо выполнить для сборки центральной опорной трубы е1 согласно... Aerofit E700 [Ответы 1]
Aerofit E700
Вопрос 766467
User_q766467, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сборки центральной опорной трубы (Е1) согласно РИСУНОК 1?
Для сборки центральной опорной трубы (Е1) согласно РИСУНОК 1 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлечь 2 предустановленных болта (31) из главной рамы (А) и 2 болта (31) из центральной опорной трубы (Р1). 2. Соединить центральную опорную трубу (П) и главную раму (А) между собой 4-мя ранее извлеченными болтами (31). ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните вручную все 4 болта (Л) прежде чем сборка будет полностью завершена (см. рисунок №4). Используйте ключ 6 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134632/5
