Какие причины и решения могут быть связаны с отображением на экране сообщений e1... Aerofit MAXFIT 16 [Ответы 1]
Aerofit MAXFIT 16
Вопрос 766507
User_q766507, Редмонд
Какие причины и решения могут быть связаны с отображением на экране сообщений E1, E6/E7 и E9?
При отображении на экране сообщения E1 возможны две причины: проблема с датчиком скорости или повреждение мотоконтроллера или двигателя. Для решения данной проблемы необходимо выключить тренажер из сети, включить его снова через 10 секунд, нажать кнопку START и проверить движется ли беговое полотно. Если после повторного запуска все в порядке, следует проверить беговое полотно и платформу. В случае если беговое полотно не движется, а на дисплее по-прежнему отображается E1, необходимо связаться с торговым представителем. При отображении сообщений E6/E7 на экране это указывает на неработающий двигатель подъема, в таком случае также рекомендуется обратиться к торговому представителю. Если на экране отображается сообщение E9, это может означать повреждение памяти компьютера, и для замены ее также следует связаться с торговым представителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134905/26
