Какие шаги необходимо выполнить для устранения ошибок e6 / e7 при работе с дорож... Aerofit MAXFIT 15-7 TV [Ответы 1]
Вопрос 766510
User_q766510, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для устранения ошибок E6 / E7 при работе с дорожкой?
10 месяцев назад
Для устранения ошибок E6 / E7 при работе с дорожкой необходимо выполнить следующие шаги:
1. Перезапустить дорожку. Если ошибка E6 или E7 появляется снова, перейти ко второму шагу.
2. Принудительно поднять или опустить дорожку для проверки работы мотора и провода обратной связи. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как небрежное обращение может повредить дорожку или мотор. Если метод принудительного воздействия не помог, следует связаться с производителем.
A. Перевести наклон дорожки в наивысшую позицию (рисунок 1) и удерживать STOP и DOWN одновременно в течение 3-5 секунд, чтобы мотор принудительно опустил дорожку. Проверить, что значение обратной связи угла наклона скорректировано до 0. Если значение отображается и изменяется с наклоном, отпустить клавиши и угол вернется в состояние по умолчанию.
B. Перевести дорожку в самую нижнюю позицию (как на рисунке 2) и удерживать STOP и UP одновременно в течение 3-5 секунд, чтобы мотор начал принудительно поднимать дорожку. Проверить, что значение обратной связи угла наклона скорректировано до 100. Если значение отображается и изменяется с наклоном, отпустить клавиши и угол вернется в состояние по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134918/36
