Как пользователь может настроить индивидуальную тренировку с помощью консоли? Aerofit E5000 [Ответы 1]
Aerofit E5000
Вопрос 766513
User_q766513, Редмонд
Пользователь может настроить индивидуальную тренировку с помощью консоли, выбрав User Setting после выбора профиля и используя кнопки UP/DOWN для установки уровня нагрузки для каждого из 15 сегментов. После настройки программа будет храниться в памяти консоли. Нажмите MODE для подтверждения выбора и перехода к следующему сегменту. Для контроля частоты пульса используется программа H.R.C. (Heart rate control), которая автоматически изменяет уровень нагрузки для контроля пульса в заданном диапазоне. Расчеты производятся исходя из указанных данных возраста в профиле пользователя. После выбора профиля, выберите программу (55% HRC, 75% HRC, 90% HRC, TRG HRC) при помощи кнопок UP/DOWN. Нажмите MODE для подтверждения выбора пульсозависимой программы. Если выбрана целевая программа, установите целевое значение кнопками UP/DOWN и нажмите MODE для подтверждения. Настройка остальных параметров производится аналогично. Нажмите START/STOP для начала тренировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134922/19
