Какие действия необходимо предпринять для обеспечения достижения требуемого объе... Stiebel Eltron hdb-e 12 si [Ответы 1]
Вопрос 766526
User_q766526, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения достижения требуемого объемного потока воды при установке устройства?
Убедитесь, что объемный поток достигается для включения устройства. При необходимости увеличьте давление водопровода, если требуемый объемный поток не достигается при полностью открытом клапане отбора. Если минимальный расход воды для включения устройства не достигается даже при полностью открытой арматуре, необходимо удалить ограничитель расхода воды и заменить его поставляемым пластиковым диском. При необходимости можно также увеличить давление в системе водоснабжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135041/6
