Какие охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля предусмотрены в инструкци... Starline twage a61 dialog [Ответы 1]
Вопрос 766527
User_q766527, Редмонд
Какие охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля предусмотрены в инструкции по эксплуатации?
11 месяцев назад
Охраняемые зоны автомобиля включают двигатель (с реле блокировки/цифровыми радиореле StarLine DRR), двери, капот, багажник, стояночный тормоз (с концевыми выключателями), зажигание (с входом контроля цепи зажигания), кузов (с двухуровневым датчиком удара) и внутреннее пространство салона (с дополнительным датчиком). Защищенность сигнализации обеспечивается диалоговым кодом управления, запоминанием состояния при отключении питания, ограничением циклов тревоги, прерыванием сигналов тревоги без выключения режима охраны. Сигнализация также имеет защитные и противоугонные функции, включая срабатывание тревоги при нарушении охраняемых зон, оповещение на брелок, режим иммобилайзера, турботаймер, антиограбление, программирование выключения блокировок двигателя, персональный код экстренного отключения, сохранение блокировки даже при демонтаже. Самодиагностика и индикация работы включают автоматический контроль датчиков, индикацию состояния светодиодом и на брелке, указание причин срабатывания по зонам, обозначение неисправных зон, а также звуковую индикацию срабатывания тревоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135042/8
