Какие действия необходимо выполнить для включения режима программирования? Starline twage a61 dialog [Ответы 1]
Вопрос 766531
User_q766531, Редмонд
Для включения режима программирования необходимо удерживать кнопку 3 на брелке до прозвучания двух сигналов (сначала длительный, затем короткий). После этого короткими нажатиями на кнопку 3 переместить курсор на нужную иконку. Прозвучат последовательно: 2 коротких сигнала, 2 длинных сигнала, 1 приглушенный сигнал. На экране будет отображена иконка выбранной функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135042/18
