Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения режима охраны? Starline twage a61 dialog [Ответы 1]
Вопрос 766532
User_q766532, Редмонд
Для автоматического включения режима охраны необходимо выключить зажигание, закрыть все двери и дождаться 10 секунд. После этого прозвучит звуковой сигнал, на экране появится иконка 'АВТО', габариты вспыхнут один раз, прозвучит один звуковой сигнал, и замки дверей будут закрыты. Если один из кнопочных выключателей дверей неисправен, автоматическое включение режима охраны не произойдет. Также, если не включен стояночный тормоз, открыт капот или багажник, после включения охраны последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135042/26
