32 инструкция по эксплуатации начнутся сигналы тревоги или габариты вспыхнут 4 р... Starline twage a61 dialog [Ответы 1]
Вопрос 766535
User_q766535, Редмонд
32 Инструкция по эксплуатации начнутся сигналы тревоги или габариты вспыхнут 4 раза (если режим охраны включался без брелка) АВТОМОБИЛЬ Способ выключения охраны без брелка (с вводом кода или без ввода) определяется программируемой функцией 9. Откройте дверь автомобиля ключом 1 При двухшаговом выключении блокировок двигателя звуковые сигналы отсутствуют В течение 20 секунд включите зажигание и нажмите сервисную кнопку три раза 2 l прозвучат 2 сигнала сирены АВТОМОБИЛЬ Выключите зажигание 3 Охрана выключена Экстренное выключение охраны без набора персонального кода
Для экстренного выключения охраны без набора персонального кода необходимо открыть дверь автомобиля ключом, затем в течение 20 секунд включить зажигание и нажать сервисную кнопку три раза. После этого прозвучат 2 сигнала сирены, и нужно выключить зажигание. Таким образом, охрана будет выключена без необходимости ввода персонального кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135042/32
