Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене наконечников на инст... Makita hg651ck [Ответы 1]
Makita hg651ck
Вопрос 766562
User_q766562, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене наконечников на инструменте?
11 месяцев назад
При замене наконечников необходимо делать это только на полностью остывшем инструменте или с помощью плоскогубцев. Не следует прикасаться к горячим наконечникам, чтобы избежать ожогов, а также риска уронить инструмент на горючие материалы. При надевании наконечника на горячей инструмент необходимо избегать попадания горячего воздуха на инструмент для предотвращения его повреждения. Важно использовать только оригинальные насадки для обеспечения безопасности и эффективности работы инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135118/8
