Что необходимо помнить при установке автосигнализации? KGB FX-1 [Ответы 1]
KGB FX-1
Вопрос 766565
User_q766565, Редмонд
Перед началом установки автосигнализации необходимо помнить следующее: данная охранная система представляет собой сложное электронное устройство, монтаж, подключение и настройка автосигнализации подробно изложены в 'Инструкции по установке' и могут быть произведены потребителем в полном объёме самостоятельно. Однако рекомендуется поручить проведение работ сертифицированному сервисному центру. Перед установкой автосигнализации необходимо полностью прочитать данную Инструкцию. Установка требует подключения ко многим штатным системам автомобиля, использовать высококачественный цифровой мультиметр для проверки всех штатных цепей автомобиля, выбрать место для установки индикатора состояния системы и сервисной кнопки вместе с пользователем, снять предохранитель цепи питания внутрисалонного освещения, опустить стёкла дверей автомобиля перед установкой, подсоединить все провода к автосигнализации в пробном режиме перед подключением питания от аккумуляторной батареи, проконсультироваться о корректности вмешательства в конструкцию у дилера перед изменениями заводских деталей, избегать установки центрального блока там, где он будет нагреваться или подвергаться воздействию вибрации, использовать только крепежные изделия из установочного комплекта. После установки автосигнализации не забывайте о функции защиты от повторных ложных срабатываний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135120/30
