Какие действия происходят при снятии системы с режима охраны? KGB VS-130 [Ответы 1]
KGB VS-130
Вопрос 766568
User_q766568, Редмонд
При снятии системы с режима охраны необходимо нажать и отпустить кнопку на брелке-передатчике. В этом случае сирена подаст 4 сигнала, указатели поворота мигнут 4 раза, а СИД системы погаснет. Если включена программируемая функция №5, СИД начнет часто мигать, указывая на начало 30-секундного отсчета перед автоматической повторной постановкой на охрану. Двигатель будет разблокирован, указатели поворота мигнут 2 раза, а сирена подаст 2 сигнала (если функция №6 включена). При срабатывании охраны в ваше отсутствие, сирена подаст 4 или 5 сигналов, указатели поворота мигнут 4 раза, и перед включением зажигания необходимо определить причину срабатывания системы. Также произойдет отпирание дверей, если установлены электроприводы замков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135121/9
