![Какие функции и параметры можно программировать в системе kgb fx-3? KGB FX-3 2-WAY [Ответы 1]](/images/1123704/pimg_1259584.jpg)
KGB FX-3 2-WAY
Вопрос 766574
Какие функции и параметры можно программировать в системе KGB FX-3? |
В системе KGB FX-3 можно программировать следующие функции и параметры: длительность импульса дополнительного канала №3 (желто-красный провод), длительность звуковых сигналов подтверждения и тип сигнала тревоги, длительность импульсов на центральный замок при отпирании, управление замками дверей от ключа зажигания, автоматическая постановка и повторная постановка на охрану, задержка активации датчиков при включении режима охраны, алгоритм работы дополнительного канала №2 (синий провод), шкала отображения температуры на жидкокристаллическом дисплее брелока, сигнализация открытых дверей габаритами при выключенном режиме охраны, режим иммобилайзера, тип выхода на блокировку двигателя. Примечание: Серым цветом в таблице отмечена заводская установка функций и параметров системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135123/27 |
