Рекомендации по размещению и монтажу компонентов системы KGB G-2 [Ответы 1]
KGB G-2
Вопрос 766578
User_q766578, Редмонд
Для установки данной системы на автомобили с напряжением аккумулятора 12В и массой на корпусе, центральный блок следует разместить в салоне в скрытом месте, предпочтительно под приборной панелью для минимизации длины соединительных проводов. Чтобы избежать попадания влаги в блок, рекомендуется установить его так, чтобы исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса. Внешний модуль приемопередающей антенны следует закрепить на лобовом стекле автомобиля максимально высоко, с расстоянием не менее 5 см до металлических деталей кузова для обеспечения максимальной дальности действия брелков. При установке учитывайте, что измеритель температуры салона находится в этом модуле, поэтому размещать модуль нужно как можно дальше от источников тепла и избегать попадания на него солнечных лучей, чтобы избежать искажения показаний температуры. Сирену рекомендуется разместить под капотом, далеко от источников тепла и влаги, направив рупор вниз для предотвращения накопления воды. Датчик удара жестко закрепите в салоне автомобиля с доступом к его регулировкам. Светодиодный индикатор (СИД) системы закрепите на видном месте на приборной панели. Сервисную кнопку Valet установите в скрытом, но доступном пользователе месте. При установке кнопочных выключателей под капотом и в багажнике проверьте правильность их работы, обеспечив зазор между контактами не менее 3 мм при закрытом капоте или багажнике. Рекомендуется минимизировать длину проводов и прокладывать их как можно дальше от источников электрических помех и движущихся частей автомобиля. Монтаж соединений электропроводки сигнализации производите при отсоединенном аккумуляторе автомобиля. При наличии воздушной подушки или закодированного приемника, следуйте инструкции по эксплуатации автомобиля или приемника при отключении питания. Все неразъемные соединения выполняйте с помощью пайки и хорошо изолируйте. Обязательно защищайте сильноточные цепи плавкими предохранителями соответствующего номинала. Подключайте центральный блок и другие компоненты сигнализации к разъемам кабелей только после завершения монтажа в соответствии со схемой подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135127/2
