Как можно использовать команду для проверки текущего состояния сигнализации и те... KGB EX-7 [Ответы 1]
KGB EX-7
Вопрос 766583
User_q766583, Редмонд
Как можно использовать команду для проверки текущего состояния сигнализации и температуры в салоне?
10 месяцев назад
Для проверки текущего состояния сигнализации и температуры в салоне можно нажать на брелоке кнопку 1. После этого прозвучит мелодичный сигнал, на экране появятся иконки, соответствующие включенному режиму, и значение температуры будет отображено кратковременно. Важно помнить, что температура, отображаемая на индикаторе брелока, может отличаться от реальной температуры в салоне из-за места установки модуля приемопередатчика. Также можно осуществить контроль количества брелоков, записанных в память сигнализации, включив зажигание и нажав на брелоке кнопку C. Количество брелоков, записанных в память сигнализации, контролируется по количеству вспышек светодиодного индикатора сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135129/34
