Какие действия необходимо выполнить для временного отключения дополнительных дат... KGB EX-7 [Ответы 1]
KGB EX-7
Вопрос 766584
User_q766584, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для временного отключения дополнительных датчиков в системе KGB EX-7?
Для временного отключения дополнительных датчиков в системе KGB EX-7 необходимо нажать два раза коротко кнопку 3 на брелоке. При этом датчик будет повторно включен после определенного времени. Также возможно отключение конкретных уровней дополнительных датчиков, например, нажав два раза коротко кнопку 1 для отключения 1-го уровня дополнительного датчика или кнопку 2 для отключения обоих уровней. При отключении датчика будет звучать мелодичный сигнал и отобразятся символы временного отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135129/53
