Какие действия необходимо выполнить для записи брелоков в память системы kgb ex-... KGB EX-7 [Ответы 1]
KGB EX-7
Вопрос 766586
User_q766586, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для записи брелоков в память системы KGB EX-7?
Для записи брелоков в память системы KGB EX-7 необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать сервисную кнопку 'Valet' 7 раз и включить зажигание. 2. После того как прозвучат 7 сигналов сирены, на брелоке одновременно нажать кнопки 2 и 3 и удерживать их до подтверждения. 3. Повторить предыдущий шаг для всех записываемых брелоков, с интервалом между записью каждого брелока не превышающим 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелока подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. После этого выключить зажигание. Для завершения процесса записи брелоков последуют 5 вспышек габаритов. Важно помнить, что при записи новых брелоков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135129/60
