Как установить персональный код экстренного отключения режима охраны или режима... KGB EX-7 [Ответы 1]
KGB EX-7
Вопрос 766587
User_q766587, Редмонд
Как установить персональный код экстренного отключения режима охраны или режима антиограбления?
Для установки персонального кода экстренного отключения следуйте алгоритму программирования: 1. Войдите в режим программирования функций и выберите функцию 9. 2. Войдите в режим установки PIN-кода, нажав сервисную кнопку VALET 4 раза при выключенном зажигании. 3. Включите зажигание, после чего последуют 4 звуковых сигнала сирены. 4. Нажмите сервисную кнопку VALET один раз, чтобы войти в режим установки первой цифры кода. Введите первую цифру согласно таблице. 5. Повторите действия для второй и третьей цифр, если устанавливаете 2-х или 3-х значный код. Выход из режима происходит после выключения зажигания или бездействия в течение 10 секунд, с последующими 5 вспышками габаритов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135129/61
