![Как активировать функцию автоматического включения охраны? KGB G-5 [Ответы 1]](/images/1123707/pimg_1259589.jpg)
KGB G-5
Вопрос 766592
Как активировать функцию автоматического включения охраны? |
Для включения функции автоматического включения охраны необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку C передатчика wv [брелок], после чего услышите 1 мелодичный и 1 короткий звуковой сигнал, и начнет мигать одна из иконок нижнего ряда. 2. Короткими нажатиями кнопки C передатчика установите курсор на иконку y. 3. Нажмите и отпустите кнопку “ передатчика ut [система], указатели поворота включатся 1 раз, услышите 1 длинный мелодичный звуковой сигнал, и иконка y начнет постоянно гореть. Для отключения автоматического включения охраны повторно установите курсор на иконку y и нажмите и отпустите кнопку ” передатчика ut [система], указатели поворота включатся 2 раза, услышите мелодичный звуковой сигнал, и иконка y выключится. При использовании функции автоматического включения охраны, после выключения зажигания и закрытия всех дверей автомобиля начнется отсчет перед включением охраны, сопровождаемый сигналом сирены и миганием указателей поворота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135132/27 |
Ответы 0
Не заводится дистанционно, на брелке показывает температуру двигателя 57 градусов.
