Как активировать и отключить режим иммобилайзера? KGB G-5 [Ответы 1]
KGB G-5
Вопрос 766595
User_q766595, Редмонд
Для включения режима иммобилайзера необходимо нажать и удерживать кнопку C на передатчике брелока, после чего произойдут звуковые сигналы и начнет мигать иконка. Затем короткими нажатиями кнопки C установите курсор на иконку z и нажмите кнопку ' передатчика системы. Для отключения режима иммобилайзера повторно установите курсор на иконку z и нажмите кнопку ' передатчика системы. Работа режима предполагает автоматическую блокировку двигателя автомобиля через 30 секунд после выключения зажигания. При попытке запустить двигатель в режиме иммобилайзера он не запустится, а индикатор системы будет гореть, указывая на активный режим. Для отключения режима иммобилайзера необходимо нажать и отпустить кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135132/36
