Как восстановить заводские настройки программируемых функций? KGB G-5 [Ответы 1]
KGB G-5
Вопрос 766601
User_q766601, Редмонд
11 месяцев назад
Для восстановления заводских настроек всех программируемых функций необходимо выполнить следующие шаги: 1. При выключенном зажигании нажмите и отпустите кнопку Valet: 9 раз для восстановления заводских установок функций 1-го и 3-го меню или 10 раз для восстановления заводских установок функций 2-го меню. 2. После этого включите зажигание. Сирена подаст 9 сигналов для подтверждения режима восстановления заводских установок функций 1-го меню или 10 сигналов для входа в режим восстановления заводских установок функций 2-го меню. 3. Нажмите кнопку Valet один раз. Сирена подаст 1 сигнал. 4. Затем нажмите и отпустите кнопку передатчика (кнопку 1). Сирена подаст 1 короткий сигнал, что подтвердит восстановление заводских настроек программируемых функций. Для выхода из режима восстановления заводских настроек выключите зажигание. Указатели поворота мигнут 5 раз, а брелок-передатчик с двусторонней связью подаст мелодичный сигнал, указывая на выход из режима восстановления заводских настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135133/12
