Как можно дистанционно остановить двигатель автомобиля с помощью системы fx-10 k... KGB FX-10 [Ответы 1]
KGB FX-10
Вопрос 766609
User_q766609, Редмонд
Как можно дистанционно остановить двигатель автомобиля с помощью системы FX-10 KGB?
Для дистанционной остановки двигателя автомобиля под управлением системы FX-10 KGB необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку на брелоке, чтобы послать сигнал. 2. Нажмите и отпустите кнопку на системе, чтобы остановить двигатель. После этого включатся указатели поворота и появится иконка. Для начала движения после дистанционного запуска двигателя: 1. Выключите охрану, нажав кнопку на брелоке. 2. Сядьте в автомобиль, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 'зажигание'. 3. Если у вас автоматическая коробка передач, нажмите на педаль тормоза. Если у вас ручная коробка передач, отключите стояночный тормоз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135135/64
