Как включить функцию автоматического запуска двигателя по температуре? KGB FX-10 [Ответы 1]
KGB FX-10
Вопрос 766611
User_q766611, Редмонд
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку CC на брелоке, после чего услышите 1 мелодичный и 1 короткий звуковой сигнал. Одна из иконок нижнего ряда начнет мигать. 2. Короткими нажатиями кнопки CC передатчика установите курсор на иконку . 3. Нажмите и отпустите кнопку «» на передатчике системы, после чего указатели поворота включатся 1 раз, СИД системы начнет мигать сериями по 3 раза, услышите 1 мелодичный звуковой сигнал, иконка vv включится, и на некоторое время появится индикация значения температуры, при которой двигатель будет запущен, например, -5°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135135/69
