Какие провода используются для подключения датчика температуры в системе автомоб... KGB FX-10 [Ответы 1]
KGB FX-10
Вопрос 766613
User_q766613, Редмонд
Какие провода используются для подключения датчика температуры в системе автомобиля?
8 месяцев назад
Для подключения датчика температуры в системе автомобиля используется Оранжевый/Серый провод. Этот провод может быть подключен к концевому выключателю капота или использоваться для подключения датчика температуры. При закрытом капоте система сможет получать информацию о температуре под капотом автомобиля и использовать ее при автоматическом запуске. Для правильного контроля температуры вход кнопочных выключателей капота не должен подключаться к лампе подсветки капота соединенной с полюсом +12В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135136/6
