Как включить режим охраны автомобиля экстренно если отсутствует брелок? KGB FX-8 [Ответы 1]
KGB FX-8
Вопрос 766620
User_q766620, Редмонд
Как включить режим охраны автомобиля экстренно, если отсутствует брелок?
Для включения режима охраны автомобиля экстренно, без использования брелока дистанционного управления, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте ключ в зажигание, но не заводите двигатель. 2. Нажмите сервисную кнопку 8 раз. 3. Выключите зажигание - система издаст 1 сигнал сирены и произойдет 1 вспышка габаритов. 4. После этого, в течение 20 секунд, выйдите из автомобиля и закройте все двери ключом - система издаст 1 сигнал сирены (для системы) и 1 звуковой сигнал (для брелока). 5. Через 20 секунд после выключения зажигания, независимо от состояния дверей, система включит режим охраны - будет издан 1 сигнал сирены и произойдет 1 вспышка габаритов. Светодиодный индикатор начнет мигать. Если функция автоматического включения режима охраны запрограммирована, после закрытия последней двери последуют: 1 сигнал сирены, 1 звуковой сигнал брелока, 1 дополнительный сигнал сирены и 1 вспышка габаритов. Если стояночный тормоз не включен, после включения режима охраны последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов. В случае срабатывания охранных датчиков при экстренном включении режима охраны (без брелока), сначала будут предупредительные сигналы тревоги - 4 сигнала сирены и 4 вспышки габаритов. Затем, если режим охраны не будет выключен, через 20 секунд включится полный цикл тревоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135138/24
