Как установить функцию автоматического запуска двигателя по температуре? KGB FX-8 [Ответы 1]
KGB FX-8
Вопрос 766622
User_q766622, Редмонд
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре необходимо следовать инструкциям: 1. Установите курсор на иконку nn. 2. Нажмите кнопку GG на брелоке [система] uutt. После этого вы услышите 1 сигнал сирены и увидите 1 вспышку габаритов. Светодиодный индикатор начнет мигать сериями из 3 вспышек. При этом включится иконка hh, указывающая на активированный режим автозапуска по температуре, а также появится надпись rr с значением температуры, при которой двигатель будет запущен. Для отключения функции автоматического запуска по температуре следует выполнить следующие шаги: 3. Переместите курсор на иконку nn. 4. Нажмите кнопку GG на брелоке [система] uutt. После этого вы услышите 2 сигнала сирены и увидите 2 вспышки габаритов. Иконка hh будет выключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135138/49
