Как производится включение / выключение функции автоматического включения охраны... KGB FX-7 ver. 2 [Ответы 1]
KGB FX-7 ver. 2
Вопрос 766630
User_q766630, Редмонд
Как производится включение / выключение функции автоматического включения охраны с помощью передатчика?
1. Нажмите и удерживайте кнопку передатчика до подачи передатчиком сначала 1 мелодичного и затем 1 короткого звуковых сигналов. 2. Отпустите кнопку передатчика. На ЖК-дисплее передатчика начнет мигать одна из иконок нижнего ряда. 3. Короткими нажатиями кнопки передатчика установите курсор на иконку . 4. Нажмите и отпустите кнопку передатчика. Указатели поворота вспыхнут 1 раз, встроенный динамик передатчика подаст сначала 2 коротких и затем 1 длинный мелодичный звуковой сигнал. 5. После мелодичного звукового сигнала передатчика на ЖК-дисплее начнет постоянно гореть иконка , подтверждая включение функции автоматического включения охраны. Для отключения автоматического включения охраны – повторно установите курсор на иконку и нажмите и отпустите кнопку передатчика. Указатели поворота включатся 2 раза, встроенный динамик передатчика подаст мелодичный звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее передатчика выключится иконка . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135142/12
