Какие рекомендации даны по установке сервисной кнопки и кнопочных выключателей в... KGB FX-7 ver. 2 [Ответы 1]
KGB FX-7 ver. 2
Вопрос 766640
User_q766640, Редмонд
Какие рекомендации даны по установке сервисной кнопки и кнопочных выключателей в инструкции KGB FX-7 Ver. 2?
Сервисную кнопку следует установить в скрытом, но доступном пользователю месте. При установке кнопочных выключателей под капотом и в багажнике необходимо проверить правильность их работы. При закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм, так как неправильная установка кнопочных выключателей часто является причиной ложных срабатываний системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135142/36
