Как можно использовать выход 2-го дополнительного канала системы для подключения... KGB FX-7 ver. 2 [Ответы 1]
KGB FX-7 ver. 2
Вопрос 766644
User_q766644, Редмонд
Как можно использовать выход 2-го дополнительного канала системы для подключения к фарам ближнего света?
Для подключения к фарам ближнего света можно использовать выход 2-го дополнительного канала системы, который может быть Желтый/Черный, Желтый/Красный или Желтый/Белый провод. Это позволит реализовать функцию 'световая дорожка'. Длительность включения данного выхода может быть запрограммирована на любой промежуток времени от 1 с до 60 с или как 'постоянный' ('защелка'). При включении канала фары ближнего света они будут освещать путь от автомобиля на запрограммированное время или до отключения канала с помощью передатчика. Максимальная нагрузка выхода составляет 300 мА, поэтому при подключении необходимо использовать дополнительное реле. На схеме показано подключение на примере Желтого/Красного провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135142/46
