Какие действия необходимо выполнить для записи кодов брелоков в систему охранной... KGB МХ-9 [Ответы 1]
KGB МХ-9
Вопрос 766675
User_q766675, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для записи кодов брелоков в систему охранной сигнализации?
Для записи кодов брелоков в систему охранной сигнализации необходимо: 1) В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 секунды. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 2) В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если не используется персональный код PIN 1 (программируемая функция 1-6 в заводском значении, см. стр. 87) или один раз, если используется PIN 1 (программируемая функция 1-6 в опционном значении). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135151/78
