![Какие функции предусмотрены для самодиагностики и индикации режимов работы сигна... KGB EX-8 [Ответы 1]](/images/1123717/pimg_1259867.jpg)
KGB EX-8
Вопрос 766679
Какие функции предусмотрены для самодиагностики и индикации режимов работы сигнализации? |
Сервисные функции сигнализации включают автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом, индикацию состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка, индикацию причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны, индикацию неисправной зоны при включении режима охраны, индикацию факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами, светодиодную индикацию исправности концевых выключателей, режим бесшумной охраны, режим охраны с работающим двигателем, бесшумное включение / выключение режима охраны, включение / выключение режима охраны без брелка, обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света, автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении, дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое отпирание замков дверей, двухимпульсное отпирание замков дверей, возможность реализации функции «комфорт», 4 дополнительных канала управления, управление освещением салона автомобиля, режим паника, режим поиска автомобиля, служебный режим Valet, режим вызова из автомобиля, защиту от случайного нажатия кнопок брелков, звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135153/9 |
