![Какие действия необходимо выполнить перед включением режима турботаймера по инст... KGB EX-8 [Ответы 1]](/images/1123717/pimg_1259867.jpg)
KGB EX-8
Вопрос 766684
Какие действия необходимо выполнить перед включением режима турботаймера по инструкции? |
Перед включением режима турботаймера необходимо убедиться, что капот закрыт, автомобиль находится на нейтральной передаче или в режиме PARK (при автоматической трансмиссии) и двигатель работает. Также следует включить стояночный тормоз и выключить зажигание. После выполнения этих действий светодиодный индикатор начнет гореть постоянно, габариты вспыхнут один раз, прозвучит мелодичный сигнал, и на экране отобразится иконка r01, r02, r03 или r04. В течение 30 секунд необходимо вынуть ключ, выйти из машины и закрыть все двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135153/56 |
