![Какие действия необходимо выполнить для подключения системы kgb fx-9 в автомобил... KGB FX-9 [Ответы 1]](/images/1123718/pimg_1259869.jpg)
KGB FX-9
Вопрос 766703
Какие действия необходимо выполнить для подключения системы KGB FX-9 в автомобиле, если пневмонасос установлен в багажнике или под задним сиденьем? |
Для подключения системы KGB FX-9 в автомобиле, где пневмонасос установлен в багажнике или под задним сиденьем, необходимо выполнить следующие действия: 1. Соединить ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЕРНЫЙ и СИНИЙ провода системы друг с другом и заизолировать соединение. 2. Подсоединить СИНИЙ/БЕЛЫЙ провод системы к +12В. 3. Подсоединить ЗЕЛЁНЫЙ /БЕЛЫЙ провод системы к «массе». 4. Перерезать провод, идущий от электровыключателя к пневмонасосу (компрессору) и подсоединить СИНИЙ/ЧЁРНЫЙ провод системы к той части перерезанного провода, которая идет к электровыключателю. 5. Подсоединить ЗЕЛЕНЫЙ провод системы к другой части перерезанного провода, которая идет к пневмонасосу (компрессору). При установке на автомобили выпуска 1989 года или ранее, где пневмонасос работает около 3 секунд, необходимо запрограммировать длительность импульса, подаваемого на замки дверей, на 3.5 секунды (программируемая функция № 9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135155/42 |
