Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании штепселя питания? Gree Viola GWH07RA-K3NNA6A [Ответы 1]
Вопрос 766706
User_q766706, Редмонд
Штепсель питания должен быть плотно вставлен в розетку, иначе это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара. Во время работы не следует вынимать штепсель из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или возникновения пожара. Также необходимо избегать направления холодного воздушного потока на длительное время, чтобы не ухудшить физическое состояние организма. При появлении признаков горения или паники, следует обратиться за помощью к специалистам. Не рекомендуется самостоятельно чинить неисправности. Также не следует применять удлинители силовых линий и использовать другие источники питания, чтобы избежать поражения электрическим током и возникновения пожара. Не стоит использовать кондиционер с мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. Также не следует закрывать воздуховыпускные отверстия, так как это может быть опасно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135162/3
