Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки-скоро... Marta MT-4309 [Ответы 1]
Marta MT-4309
Вопрос 766712
User_q766712, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки-скороварки?
При использовании мультиварки-скороварки необходимо следовать следующим мерам безопасности: проверить технические характеристики перед включением, использовать только для бытовых целей, не использовать с поврежденным шнуром, не погружать в воду, устанавливать на ровную поверхность, не оставлять продукты на длительное время, не включать с пустой чашей, не блокировать отверстие выхода пара, не нажимать на индикатор давления под давлением, не эксплуатировать без уплотнительного кольца, убедиться в наличии жидкости перед приготовлением под давлением, не подносить лицо и руки к отверстию выхода пара и индикатору давления, снимать крышку только при нижнем положении индикатора давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135178/12
