Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки-скоро... Marta MT-4309 [Ответы 1]
Marta MT-4309
Вопрос 766713
User_q766713, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки-скороварки?
8 месяцев назад
При использовании мультиварки-скороварки необходимо быть осторожным с крышкой, так как центральная часть крышки может сильно нагреться и вызвать ожоги. Важно брать за ручку крышки. Также следует проверять отверстие выхода пара перед началом эксплуатации и регулярно очищать индикатор давления от загрязнений. После работы не стоит ставить чашу под холодную воду сразу, ей нужно дать остыть. Внутренняя поверхность чаши имеет покрытие, поэтому рекомендуется использовать аксессуары, идущие в комплекте, или деревянные, пластиковые, силиконовые принадлежности. Необходимо помнить, что мультиварка-скороварка создает повышенное давление и при неправильном использовании может привести к ожогам. Важно не прилагать силу для открытия прибора, а также отключать его от электросети после использования. Крышка прибора обеспечивает защиту при высоком давлении, и устройство блокировки крышки предотвращает открытие при наличии высокого давления внутри. При превышении давления срабатывает устройство сброса избыточного давления. Мультиварка-скороварка также оснащена датчиком контроля температуры и автоматическим отключением при перегреве. Перед первым использованием необходимо провести определенные шаги, такие как распаковка, проверка компонентов, очистка и запуск программы «Пар/Варка» на 30 минут с чашей, заполненной водой на 70% и закрытым клапаном выхода пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135178/13
