Какие параметры программирования запуска двигателя представлены в таблице №2? Starline twage b94 2can gsm/gps [Ответы 1]
Вопрос 766840
User_q766840, Редмонд
В таблице №2 представлены следующие параметры программирования запуска двигателя: №01 – глушение двигателя при выключении охраны с работающим двигателем, №02 – продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска, №03 – алгоритм работы датчика удара и доп. датчика при работающем двигателе, №04 – глушение двигателя при его прогреве до +50°С (при дистанционных запусках). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135290/102
