Какие шаги необходимо выполнить для калибровки скорости и пробега на автомобиле? Multitronics sl-50v [Ответы 1]
Multitronics sl-50v
Вопрос 766844
User_q766844, Редмонд
Для калибровки скорости и пробега на автомобиле необходимо выполнить следующие шаги: 1. Обнулить счетчик пробега автомобиля или параметры маршрута GPS приемника. 2. Обнулить параметры в дисплее 'Средние / Сброс', затем выбрать 'Дисплей средние2 СБРОС' или удерживать кнопку длительно. 3. Проехать более 10 км по показаниям БК (дисплей 'Средние / Сброс') и остановиться. 4. Перейти в дисплей установок и выбрать 'Поправка', затем 'Эт. пробег' и ввести правильный пробег. БК автоматически рассчитает необходимую поправку. Для просмотра ошибок необходимо запустить двигатель, переключиться в 'Дисплей ТО', выбрать 'Параметры ТО', 'Ошибки ECU' и при наличии ошибок перебирать их. Для сброса ошибок следует включить зажигание автомобиля, дождаться установления связи с ЭБУ, переключиться в 'Дисплей ТО', выбрать 'Параметры ТО', 'Сброс ошибок'. В случае неудачи, повторить процедуру. Важно помнить, что если ошибка вызвана неисправностью систем автомобиля, она может повторно появиться. БК только считывает коды ошибок, выдаваемые ЭБУ автомобиля, и не фиксирует их самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135296/2
