Какие поля отображаются на дисплее при включении парктроника и какие функции дос... Multitronics tc 740 [Ответы 1]
Multitronics tc 740
Вопрос 766859
User_q766859, Редмонд
Какие поля отображаются на дисплее при включении парктроника и какие функции доступны через горячее меню?
На дисплее при включении парктроника отображаются следующие поля: 1 - расстояние от передних датчиков до препятствия; 2 - минимальное расстояние до препятствия (см); 3 - цвет фона, меняется от зеленого к красному в зависимости от расстояния до препятствия; 4 - расстояние от задних датчиков до препятствия; 5 - указывается датчик с минимальным расстоянием до препятствия; 6 - надпись “СТОП” возникает при красном цвете фона при малом расстоянии до препятствия; 7 - указывается текущая чувствительность и быстродействие парковочного радара. Через горячее меню можно получить быстрый доступ к 10 функциям, расположенным в “Дисплее установок” - “Парковка” и “Парковка вперед”. Для активизации горячего меню необходимо нажать кнопку “F” из “Дисплея Парковка”, выбрать нужную строку и подтвердить нажатием на “SET”. Выход из горячего меню осуществляется коротким нажатием на кнопку “ESC”. Настройка горячего меню производится из “Дисплея установок”: выберите строку, которую хотите добавить в горячее меню, коротко нажмите на “F” и подтвердите нажатием на “SET”. Цифра слева в строке указывает порядковый номер, под которым выбранная строка будет отображаться в горячем списке. Сброс (очистка) горячего меню производится из “Дисплея установок - Очистка гор. списков - Парковка”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135299/22
