Появилась ошибка е4 невозможно сбросить нашли в интернете что она заносится в па... Ardo LS 9325 BE [Ответы 2]
Ardo LS 9325 BE
Вопрос 76686
Ольга,
9 лет назад
Появилась ошибка Е4, невозможно сбросить (нашли в интернете, что она заносится в память контроллера). Протечек нет, проверили. Как избавиться от ошибки?
Михаил, Чебоксары
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 386, Оценили: 168 раз
Добрый день, Ошибка "E4" (только для ПМ, имеющих флоуметр). В этом слу­чае прерывается цикл мойки. В те­чение 90...210 с происходит залив 3,5 л воды. Количество воды отсле­живается флоуметром и электрон­ным модулем. При выходе за рам­ки какого-либо параметра (объема менее 2,5 л или времени) индици­руется ошибка "Е4", указывающая на неисправность. Ошибка также отображается и в пользователь­ском режиме, прекращается цикл мойки и ошибка сохраняется в па­мяти ПМ для выявления в тестовом режиме. Обратите внимание на разную индикацию ошибки "Е4". В пользовательском режиме мигает индикатор 4, остальные горят по­стоянно (рис. 6). В режиме тести­рования ошибка "Е4" индицирует­ся миганием индикаторов 1, 2 и 3 (см. рис. 7). При возникновении подобной ошибки следует прове­рить давление в водопроводе, ис­правность заливного клапана, фло­уметра, отсутствие засора прием­ной сетки клапана, исправность ус­тройств безопасности от протечек.
Dmitry, Ярославль
«Е4» - сработало устройство защиты от протечек. Если в течении более чем 2 минуты включен микровыключатель поплавка. Звучит сигнал 30 секунд, затем пауза 3 минуты, затем работа сливного насоса в течение 60 секунд. Вытащите машину, наклоните на бок. Сольется вода из поплавковой камеры. Обратно поставте.Ошибка должна пропасть.
