Какие действия происходят при коротком и длительном нажатии на кнопку 'set' в ак... Multitronics x150 [Ответы 1]
Multitronics x150
Вопрос 766869
User_q766869, Редмонд
Какие действия происходят при коротком и длительном нажатии на кнопку 'Set' в активной группе?
При коротком нажатии на кнопку 'Set' в активной группе происходит переход к подрежиму установки значения параметра выделенной группы, если таковой предусмотрен. Для установки больших цифр необходимо удерживать кнопку длительно, при этом скорость изменения цифр будет увеличиваться. Выход из подрежима или переход к установке следующей цифры осуществляется коротким нажатием на кнопку 'Set'. При длительном нажатии на кнопку 'Set' в активной группе происходит обнуление параметра в выделенной группе, если таковое допускается. Например, в дисплеях 'Средних параметров' сбрасываются все средние параметры выбранного дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135302/13
