Какие действия необходимо выполнить для ручной установки остатка топлива в баке... Multitronics x150 [Ответы 1]
Multitronics x150
Вопрос 766870
User_q766870, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для ручной установки остатка топлива в баке при каждой заправке в режиме 'РХХХ'?
Для ручной установки остатка топлива в баке при каждой заправке в режиме 'РХХХ' необходимо выполнить следующие действия: 1. Выбрать Дисплей Пользователя, содержащий параметр 'Остаток топлива в баке', например Дисплей Пользователя 1. 2. Для выбора Дисплея Пользователя 1-3: коротко нажать на кнопку 2. 3. Коротко нажать на кнопку (3 раза), Группа 5 'Остаток топлива в баке'. 4. Коротко нажать на кнопку ' ', чтобы переключить дисплей Группы 5 'Остаток топлива в баке' в режим установки значения остатка топлива (устанавливаемые значения будут мигать). 5. Установить нужное значение, коротко нажав на кнопки , и затем коротко нажать на кнопку ' ' для выхода из режима установки. Внимание! Длительное нажатие кнопки ' ' в пункте 3 установит остаток топлива в баке в 43 литра или значению, установленному в группе 3 Дисплея установок 3 (33-183л). Используйте этот режим при полной заправке бака вашего автомобиля в режиме 'РХХХ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135302/16
