Как переключиться в дисплей то 9 2 и установить параметры технического обслужива... Multitronics x150 [Ответы 1]
Multitronics x150
Вопрос 766871
User_q766871, Редмонд
Как переключиться в дисплей ТО 9.2 и установить параметры технического обслуживания?
Для переключения в дисплей ТО 9.2 и установки параметров техобслуживания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите соответствующий Дисплей ТО, коротко нажав на кнопку 2. Нажмите нужное количество раз для выбора соответствующего дисплея 3. Коротко нажмите на кнопку ' ', чтобы переключить дисплей в режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут мигать) 4. Нажмите коротко или длительно на кнопки Set, чтобы установить нужное значение пробега до очередного ТО в тысячах км 5. Нажмите на кнопку ' ', чтобы выйти из режима установки, затем коротко нажмите на кнопку 'Service'. Повторяйте эти действия, пока нужная группа не станет активной. Для переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на Set. После установки пробега до ТО в '0', при каждом включении замка зажигания будет подаваться предупредительный сигнал. После проведения соответствующего ТО, установите новое значение пробега. Возможные диапазоны изменения параметров указаны в таблице 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135302/18
