Какие действия необходимо предпринять для переключения в дисплеи установок и вых... Multitronics x150 [Ответы 1]
Multitronics x150
Вопрос 766872
User_q766872, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для переключения в дисплеи установок и выхода из режима установки?
11 месяцев назад
Для переключения в дисплеи установок необходимо коротко нажать на кнопку. Для выхода из Дисплея Установок следует нажать на любую из кнопок. При выделении произвольной группы параметров в Дисплее Установок необходимо коротко нажимать на кнопки. После появления сообщения 'Перейти в дисплеи установок?' нужно коротко нажать на кнопку 'Set'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135302/27
