![Какие шаги необходимо выполнить для настройки цвета подсветки индикатора? Multitronics x150 [Ответы 1]](/images/1123840/pimg_1261073.jpg)
Multitronics x150
Вопрос 766873
Какие шаги необходимо выполнить для настройки цвета подсветки индикатора? |
1. Переключитесь в Дисплей Установок 3, содержащий группу 2 с параметром 'Цвет'. Для этого коротко нажмите на кнопку 2, затем на кнопку (2 раза), после чего на кнопку 'Setup'. После появления сообщения 'Перейти в дисплеи установок?' коротко нажмите на кнопку 'Set'. 2. В дисплее установок выберите Группу 3 и установите режим 'ДУлн'. 3. Нажмите на кнопки > , чтобы установить нужное значение цвета подсветки дисплея. 4. Нажмите на кнопку 'Set' и выйдите из режима установки. Также можно быстро переключиться в режим настройки цвета подсветки индикатора длительным нажатием на кнопку 'Set' из любого дисплея при пассивных группах (см.п.7.2, стр. 13). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135302/34 |
Как подключиться к ДУТ (датчику уровня топлива) в автомобиле с высокой панелью?
