![Какие настройки необходимо произвести для активации режима 'газ / бензин' в 'дис... Multitronics cl-570 [Ответы 1]](/images/1123844/pimg_1261093.jpg)
Multitronics cl-570
Вопрос 766884
Какие настройки необходимо произвести для активации режима 'Газ / Бензин' в 'Дисплее установок - Источники' при использовании провода 'Зажигание'? |
Для активации режима 'Газ / Бензин' в 'Дисплее установок - Источники' при использовании провода 'Зажигание' необходимо произвести следующие настройки: Замок - Вирт, Режим Газ/Бенз - Вкл, Перекл.Газ/Бенз - Заж. При данном способе подключения возможно использование только виртуального замка зажигания. Внимание! При использовании режима 'Газ / Бензин' управление включением ближнего света фар невозможно, провод 'Ближний свет' необходимо заизолировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135306/7 |
Ответы 0
Здравствуйте, хотел спросить: что означает лампочка с буквами SRS на бортовом компьютере?
7 месяцев назад
