Какие клавиши используются для управления бортовым компьютером и какие функции о... Multitronics cl-570 [Ответы 1]
Multitronics cl-570
Вопрос 766885
User_q766885, Редмонд
Какие клавиши используются для управления бортовым компьютером и какие функции они выполняют?
Клавиши на передней панели прибора используются для управления бортовым компьютером. Например, клавиша PARAM переключает в «Дисплей Параметры», отображая параметры работы двигателя в текущий момент. Клавиша TRIP переключает в «Дисплей Средние», показывая средние параметры за определенный промежуток времени. Клавиша SERVICE при коротком нажатии переключает в «Дисплей Техобслуживания», где можно увидеть напоминания о сроках прохождения ТО и другие функции. При длительном нажатии SERVICE переключает в «Дисплей установок» для настройки различных параметров. Клавиша SET меняет тип «Дисплея Параметры», входит в подменю, позволяет изменять выбранный параметр и подтверждать изменения. ESC используется для отмены действия и выхода в предыдущее меню. Клавиша F вызывает «Горячие меню», а также позволяет перемещаться по меню, перебирать комбинации параметров и редактировать параметры. Все эти клавиши играют важную роль в управлении бортовым компьютером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135306/9
