Какие инструкции предоставлены для короткого силового кабеля? Cuckoo CRP-A1010F [Ответы 1]
Cuckoo CRP-A1010F
Вопрос 766896
User_q766896, Редмонд
Инструкции включают в себя следующее: A. Короткий силовой кабель (или комплект кабелей) должен быть предоставлен для уменьшения опасностей, связанных с запутыванием или спотыканием на более длинном кабеле. B. Длинные комплекты кабелей или удлинители могут быть использованы при условии осторожного обращения с ними. C. При использовании длинного комплекта кабелей или удлинителя: (1) отмеченная электрическая мощность комплекта кабелей или удлинителя должна быть не менее, чем электрическая мощность прибора. (2) если прибор имеет заземление, удлинитель должен быть трехжильным с заземлением, и (3) длинный кабель должен быть уложен так, чтобы он не свисал над столешницей или столом, где его могут потянуть дети или случайно споткнуться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135319/4
