Как правильно очистить кухонную плиту? Cuckoo CRP-A1010F [Ответы 1]
Cuckoo CRP-A1010F
Вопрос 766897
User_q766897, Редмонд
При очистке кухонной плиты всегда выдергивайте вилку из розетки сухими руками и очищайте ее после полного остывания. Очистка основного корпуса: При очистке верхней крышки основного корпуса не используйте бензин, разбавитель, моющее средство и т. д., так как это может вызвать изменение цвета или структуры. Протирайте ее чистой тканью. Не мойте основной корпус. Очистка внутреннего горшка и внутри верхней крышки: При очистке внутреннего горшка не используйте жесткую щетку, металлическую щетку, щетку, абразивные материалы и т. д., так как это может повредить покрытие. Очистите его кухонным чистящим средством и губкой. Очистка внутри верхней крышки: Замочите ткань в горячей воде и отожмите воду. Используйте эту ткань для очистки внутри верхней крышки от любых посторонних веществ. Очистка внутри основного корпуса: После извлечения внутреннего горшка очистите нижнюю поверхность (особенно датчик температуры поверхности) перед использованием. Неправильное считывание температуры с датчика может привести к неисправности или даже вызвать пожар. Очистка сборника воды: Поскольку вода может собираться в сборнике воды, очистите его с помощью ткани перед использованием. Очистка клапанного отверстия в давлении веса: Поверните давление веса против часовой стрелки, чтобы извлечь его. Очистка штифта посторонних веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135319/36
