Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации при... Cuckoo Liiot LH-5311FN [Ответы 1]
Вопрос 766904
User_q766904, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации прибора?
Для безопасной эксплуатации прибора необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Перед тем, как мыть прибор, убедитесь, что штепсель питания вынут из розетки и не трогайте его мокрыми руками. 2. Убедитесь, что крышка бака для воды плотно закручена, не наливайте слишком много воды в бак и не заливайте воду в отверстие для выхода воздуха на базе увлажнителя. 3. Не закрывайте выпускное отверстие увлажнителя и не вдыхайте выпускаемый пар. 4. В случае неисправности розетки, шнура или штепселя питания не эксплуатируйте прибор, чтобы избежать короткого замыкания, возгорания или удара электрическим током. 5. Если штепсель поврежден, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135326/4
